При -25 не текет трансмиссионка
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 17
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Пытались залить трансмиссионку Аджип Ротра 75W90 GL4,5 (синтетика) в коробку при температуре -25С. Ничего не вышло, масло не хочет течь в дырочку. Отнес домой, погрел, залил.
При морозах где-то от 15 градусов ручка КПП туго ходит, как-будто внутри пластилин.
Вопрос: это нормально? Как у вас? С каким маслом такого не происходит?
Ну у меня залито Castrol Taf-X 75W90
Сейчас у меня в городе -35, каких-либо неудобств и трудностей переключения с утра не испытываю.
Главное паленое не купить!!!
http://www.Castrol.com.ru/Castrol/taf-x.php
Там не то, что затруднения, а усилие для передвижения ручки КПП увеличивается значительно по сравнению с летом или осенью.
посмотри каталоги масел и температуру каплезамерзания :rolleyes:
Где можно найти их? Я пока лишь нашел температуру замерзания: для моего масла это -45*С, для Кастролла TAF-X это -51*С. -25*С далеко от -45*С.
Видать левачок прикупил :(
Из личного опыта, оригинальное G060726A2 на холоде более жидкое, чем TAF-X.
Думается inkognito@ не даст соврать. :rolleyes:
Мне тоже так показалось, заливал и то и то
По элкатс оно не подходит для Фольксваген Гольф 3 :( Странно.
Сделал замер усилия, прилагаемого для переключения передач с 3 на нейтраль и с нейтрали на 4 передачу. Усилие составило в начале измерений 24Н, после нескольких ходов ручки КПП - 19Н и стабилизировалось.
Измерения проводились цифровым безменом, ленточкой от флешки, надетой на середину набалдашника ручки КПП.
и какое оригинальное масло в коробас для Фольксваген Гольф 3 выдает elcast ?
Если кому не влом сделать следующего плана замер с помощью безмена (переключение с третьей передачи в нейтраль и из нейтрали на четвертую), пожалуйста, огласите ваши значения силы натяжения веревочки и температуру, при которой производился замер. Обязательным условием является полное остывание машины к моменту проведения теста.
Спасибо.
не.....
в -26*С мне влом ....
Да ежу понятно, что подмерзает смазка в механизме переключения ....
SokolPro написал(а):
эээ я цеплял на сам шток посередине
Цепляй как показано на картинке, середина у всех разная.
все правильно! :thankyou2:
