Веб-версия ETKA 7.3 new
  • Автор темы Zico
  • Ответы 61
  • Просмотры 45К
Zico
Россия, Москва
A4, 1.8
Всем привет.
Наконец-то доделал веб-версию ETKA 7.3
Знаю - есть вариант на vin-online.ru, моя корректнее,
с заменами номеров и немецкой ценой (+группа по прайсу).
Думаю для всех (а так же для форумчан) будет бесплатно.
Ничего устанавливать или регистрироваться не надо.
Интерфейс подобный оригинальному (не породия как на разных сайтах в интернете).
Я насколько понял мое сообщение похоже на рекламу и прямые ссылки на другой ресурс запрещены -
поэтому кому интересно пишите в личку или на e-mail - сброшу ссылку для входа.
Любая критика принимается!!!
В этой теме расчитываю давать исчерпывающие ответы на вопросы по программе.
Мне кажется, если вход в самом деле бесплатный, то можно и здесь ссылку выложить.
Интересно, как к этим вещам LEXCOM относится. Делать тыренный продукт платным, хоть и с доработками, ИМХО, не совсем безопасно.
Конечно могу выложить прямую ссылку в теме,
но полагаю нужно, все-таки, разрешение модератора или администратора.
Так что, господа модераторы и администраторы, если даете добро - без проблем.
Большая просьба к тем кто получил доступ - пишите отзывы в теме.
А если вопросы - не стесняйтесь, постараюсь на все ответить наиболее полно.
Вин пробивать оно не будет, это понятно, база, куда можно закинуть тхт файл и отсекать з/ч существует? Дайте ссылку, глянуть чего оно такое.
[Вин пробивать оно не будет, это понятно, база, куда можно закинуть тхт файл и отсекать з/ч существует?] - если всем будет интересен такой вариант - сделать не проблема.
На данный момент можно посмотреть комплектацию по вину (если он есть в базе - более 512 тыс.).
А над применимостью (фильтрацией) я работаю - как доделаю - увидите.
Со временем (если хватит сил и желания) есть идеи сделать полноценный запрос расшифровки вина (из Германии).
мой вин пробился :good:
сервис по отсеканию в разработке ... это тоже позитивно
У меня любой пробивается. B)
Пока оно в таком виде, не вижу особой разницы с экзист.
ЕТКА на компе и этот вариант все равно сравнивать нельзя.
Ну если у автора есть желание, пусть работает.
Ссылку кмк можно в открытом виде выложить... :hat:
[У меня любой пробивается.] - если вы не используете логин и пароль оф.дилера, то любой пробиться не может.
А так все зависит от полноты базы винов.
Если под экзист вы имеете в виду elcats, то разница есть и не малая.
Кроме оф.дилера есть еще три, как минимум, проекта, со своими базами и доступом к пробивке vin. :hat:
Достойно!!! Спасибо за труды! Мне оч. понравилось, буду пользоваться!
Ну вот - приятный отзыв.
Это говорит о том, что разглядели сколько я души вложил.
Очень рад если будет полезно.
Ожидайте ответ от сервера, интерфейс заблокирован. Жду 2 часа.... :LOL:
[Ожидайте ответ от сервера, интерфейс заблокирован. Жду 2 часа] - могу предположить, что у вас что-то с браузером. На ответ от сервера стоит таймаут в 10 секунд, если ответа нет более этого времени - будет выдано сообщение, что сервер не доступен, попробуйте позже.
На не очень производительных компах затыки из-за связи бывает подвешивают IE. За другими замечено не было.
А вообще связь у всех не идеальная, если какой-то затык - не надо ждать 2 часа. Просто перезагрузите окно браузера.
В карточке артикула добавил габаритные размеры детали.
По просьбам трудящихся реализовал вывод на печать отображаемого контента.
Вызов из меню.
Особенности:
Opera - к сожалению не поддерживает данный функционал печати
IE - печатает все кроме иллюстрации (может в v10 что-то изменится)
Chrome - v17 (последняя) после печати может подвиснуть на несколько секунд, потом порядок,
предыдущие версии работают нормально.
В остальных браузерах все гуд.
Надеюсь многим будет полезно.
Internet Explorer 9 и выше теперь тоже может выводить иллюстрацию на печать,
так же как и все остальное (к прим.: перечень разделов, артикулов к иллюстрации).
IE v8 - печатает все кроме иллюстрации.
Как и сообщал ранее, Chrome v17 делает паузу в несколько секунд после печати, потом все в норме,
похоже что-то разработчики в этой версии перехимичили с выводом на печать.
Поддержка Оперы планируется? Ну не люблю я лису!
Опера конечно весьма симпатичный и шустрый браузер.
Но в плане web стандартов (точнее качества их реализации),
еще сыроват (костылей под него пришлось больше всего писать).
Если речь идет именно о печати, то Опера, к сожалению, не умеет печатать содержимое плавающих фреймов. Он может выводить на печать только страницу целиком.
Можно конечно клонировать всю информацию для печати в новой вкладке (как я, собственно, и сделал при печати списка артикулов), но уж больно геморно все это (пока не планирую). Именно для печати можно использовать любой другой браузер - все остальные умеют печатать фреймы.
Судя по всему многие не подозревают о таком функционале как карточка артикула - уточняю:
при двойном клике на строке артикула справа от иллюстрации
откроется карточка артикула с разными данными по нему, в том числе и веерными заменами.
