slavin
Не включалась четвёртая передача(и только, всё остальное работало нормально). В автосервисе заменили толкающие штанги(со всеми прилегающими крепежами) от рычага переключения передач до коробки передач.
Теперь же при включении четвёртой передачи есть ощущение(звук и отдаётся вибрация в ручку переключения) буд-то сцепление не доконца выжато и шестерёнки трутся друг о друга при включении... но это если включать передачу на скорости. Если машина стоит, то включается нормально(ничего подозрительного не замечаю).
В чём может быть дело? Что-то криво собрали в автосервисе(что?) или что-то с коробкой передач случилось(что?) и как следствие не включалась четвёртая передача?
