Нет сигнала на ДПДЗ от ЭБУ
Antoxa017
Казахстан, Павлодар
VW passat 1.8 1991 г
Срочно нужна помощь!!!!!!!!
история значит такая: плавали обороты на двигателе RP 1.8 ,обнаружил что не работает ДПДЗ. когда я его снял и подал напряжение на выхода 1,2 шаговый моторчик двигался следовательно ДПДЗ работает. при проверке напруги на разъеме от ЭБУ напряжение в 5 В. не обнаружил???? с чего начинать и куда делось напряжение от ЭБУ 5В????
5 вольт подается на 1-5 дпдз .... с 1-2 снимаеться напряжение .. там его быть и не должно без дпдЗ))
В ДПДЗ нет моторчика, он есть в РХХ...
