Биение рулевого колеса и циклические удары
  • Автор темы punsh
  • Ответы 10
punsh
Россия,Кострома
VW Vento 1.8 ADZ 1995
разгоняю машину до 60 км.ч,на передаче биения нет,как только включаешь нейтралку,появляется циклический стук,руль начинает вырываться влево....и чем меньше скорость тем реже и сильнее удары
нажимаем на тормоз всё пропадает,наезжаем на мелкую кочку тоже всё пропадает...
Рулевая рейка новая,тормозные колодки новые,диски тоже,
Есть у меня подозрения на шрузы....
Как вы думаете?!
Было такое, когда нехорошие шиномонтажники на одном из передних колес болты плохо затянули...
А после чего все это началось ?
вдруг ни стого ни с сего...
да и ещё до этого у меня ослаб ремень на гур.,соответственно устранил неполадку...
Но и при этой неполадке не было такого....
Сложно сказать, если проблемма появилась одним днем, смотри подрамник, может треснул, рычаги (крепеж), шаровая может проскакивает через крепежный болт (если не косая конечно), может и шрус, проверь смазку во всех 4х. Удачи в ремонте :hat:
Со временем с обратной стороны собирается плотный земельный нарост и бывает так, что часть отваливается и возникает дизбаланс. Есть смысл проверить колесо.
у меня было такое на яму наехал и образовался разрыв корта и гематома ! руль било тоже!
спасибо за советы....
Причину нашел...
просели подшипники дифференциала....
буду менять...
Мне помогла замена ШРУЗОВ. Было очень похоже.
+1 согласен была токая же история!
