Sergey_S написал(а):Все идет отсюда
Кто-то писал, у него крыльчатка после прогрева начанала на валу прокручиваться. Но это уже без сьема не определить.
по моему помпа либо течет либо подшипник накрылся. если этого нет, то она работает. а интересно как определялось, что ОЖ плохо циркулирует в системе и как это плохо?
Sergey_S написал(а):Да все уже написано выше (там ссылка есть). Если вкратце, то симптомы таковы:
1. Вентилятор срабатывает при 105 градусах.
2. Плохо греет печка.
Термостат закрывается не до конца и горячая т.е. не остывшая жидкость отправляется назад в мотор не задерживаясь в радиаторе, это в любой азбуке написано т.е. написано: датчик вентилятора срабатывает медленно, большая теплопроизводительность - термостат
.А плохо церкулировать она может только из за радиаторов или термостата...........ВОТ
ДРУГОГО НЕ ДАНО
