userzak
VW Passat B3 1990г. мотор 1f моновпрыск.
Утром завелся нормально. Вечером ключ зажигания не хотел поворачиваться, подергал - переключил. Стартер крутит, машина не заводится - оказалось искры нет. Раскуривали - не помогло. АКБ сегодня зарядил. Дело не Датчике Холла проверял след. способом : напряжение на датчик Холла 10 В приходит, замыкал его на средний контакт, Слышен звук от моника, искры нет (свечу цеплял на средний провод). Значит проблема дальше. На всякий случай фото подкапотного. Трамблер я снял, так как обломился уголек крышки трамблера и упал внутрь.
Если крутить трамблер, то на желтый провод катушки приходит импульс 3.5В точно, может и 8В на цифр. тестере не ясно. Думал катушка накрылась - купил новую. Искры так и нет. Поскажите что можно проверить еще? Форум читал.
