Рулевое управление подшипники рулевого вала
  • Автор темы Жирнов Евгений
  • Ответы 8
Жирнов Евгений
Россия г.Рыбинск
VW Passat B3 1.8 RP 1990
Прошу подсказки по подшипникам рулевого вала.Верхний и нижний одного размера или разные?В existe верхнего вообще в схеме нет,соответственно он и не пробивается.
Верхний подшипник рулевого вала отдельно не найдешь,потому что он является составной частью замка рулевого вала(встроен в него). Нумер этой детали(т.е. замка) - 357905851D,а нижний подшипник - 171419517B :hat:
Отдельно он продаётся и найти можно, только вот его цена и процесс установки и фиксации весьма геморный. Номер подшипника SKF 309544db.
Да зачем человеку голову морочить,когда этих замков рулевого вала на том же Эксисте полно по цене от 400 рублев. :thankyou2:
Без обид, но смысл твоего поста? :unknw:
Зачем искать отдельно подшипник, ждать его по заказу-по непонятной цене :unknw: потом иметь большой гемор-при замене :wall: (а если посадочное место подшипника у замка лопнет????-причем влехкую это может произойти!!!!!) и что тогда :unknw: :unknw: :unknw: :unknw:
А тут в течение часа (за 500 рублей) замок в сборе купил и заменил!!!
Какие обиды? :rolleyes:
Подшипник продаётся, я в магазине сам его видел за ~400 рублей. И на форуме, кстати, уже были упоминания о замене отдельно подшипника. Гемору в этой процедуре достаточно, я об этом упомянул, но люди ж разные, есть индивидумы которых хлебом не корми - дай поколхозить. Так что.....
Люди, дребезжит верхний подшипник рулевой колонки VW VENTO, да купить замок в сборе не проблема, а как его поменять ?
На верх он не идет, да и какая то пружина стоит с верху, боюсь что- нибудь испортить. Искал на форуме ничего не нашел (новичок я) подскажите пжс ссылку на отчет с фото
:unknw:
:unknw:
Посмотри в темах по замене КГЗЗ (контактной группы замка зажигания), есть варианты со снятием корпуса замка.
Спасибо за ответ :hat: нашел по ключевому слову в интернете, правда не очень удобно в отношении фото, но смысл понятен. Оставляю ссылку, может кому пригодится. http://forum.golf3-club.ru/index.php?showtopic=8795
Всем удачи :drinks:
