Проблема с СТАРТЕРОМ Проблема с СТАРТЕРОМ
Maks2980
hjcbz
VW Golf 4 1.6 AKL 1999г
Здраствуйте.Проблема назревает такая.Когда поворачиваю ключ зажигание,несколько секунд крутит стартер и как будто срывается и начинает в холостую жужать.В чем причина?или стартер целиком менять?Спасибо
Бендикс однозначно!!!!
Была такая же проблема....Снял,при проверке все нормально(в одну сторону идет с зацеплением,в другую вхолостую),но всё-же заменил на новый...Сейчас всё работает!!!
проблемно стартер снимаеться или нет?
derik написал(а):
Бывает и редуктор приходится менять, и щетки
В данном случае бендикс или редуктор.Вероятней конечно бендикс.
как по научному бендикс называеться или ка выглядит?
Называется обгонная муфта.Посмотреть можно на exsist.ru или ETKA.
Если стартер разберешь-делай сразу обслуживание, чтобы он тебя долго не тревожил. Меняй бендикс (по проблеме)смажь редуктор(если таковой присутствует)меняй щетки (или щеточный узел) меняй меднографитовые втулки.Шлицевую под бендикс протри насухо и никакой смазки-при работе сцепления от феродо летит пыль и осаждаясь на шлицах и смешиваясь со смазкой, она будет препятствовать свободному перемещению муфты выжимного подшипника
