VW golf mk2 project проект в стадии постройки!!! ахтунг много фото
  • Автор темы dimasik2104
  • Ответы 109
  • Просмотры 31К
dimasik2104
dimasik2104
Новороссийск
VW golf mk2
решил выложить маштнку и сдесь а то как то руки недоходили
собствено был куплен за 35 т.р в очень в плачевном состояние, 1месяц колдовства и полител :),
двс1,3 МН. 1985 г.в
поменено было!!!
корбка с4х ступенчетой на 5ти.
лобовое стекло
помпа, ремень грм
свечии броники
сальники на калене и распредвале
задняя выхлопная бочка
сиденье 2шт
вентнлятор печки
блок предохранителей не обгорелый, востановлена родная проводка.
втягивующий на стартере
вентелятор радиатора
рулевая рейка, а то старую клинело
замок зажигания
стойки билштайн B4
все-все патрубки на двс.
козырки солнцезащитные, ели нашел в хорошем состояние
2 перед. электро стеклоподъемника
масло и все жидкости
главный тормозной
задние рабочие цилиндры
акумулятор
ручник, как был лопнут, плюс троса для него.
4 колеса резины nokian
колодки ate на перед
задняя полка с 20мм фанеры
поставил музыку что бы не скучно было ездить.
вроде все :)
но потом было решено сделать из него проект :lol2:
и так как я еще нечего незнал начал строить гонку!!!
но со временем понял что неохото гонку а хочеться стиль и проект решенно было перестроить с нуля по второму кругу!!
фото будут в разброс т.к. нет времени сортировать!!
и так
поставил джетта морду стало мало купил ралли морду.
поставил кондей стало мало воткнул климу
поставил тормоза 256мм стало мало воткнул 288мм
поставил пг стало мало ставлю вр6
хотел оставть зеленым стал красным
и так еще всякой мелочевки переделаной покругу которую даже и невспмню на данный момент проект делаеться ровно 11 месяцев.
и так решил я полирнуть капот внутри и получилось!!!!
Мега Е Б Л Я част 1я
итог полировки, зачистка до метала и грунтовка заново!!!
прикольно, фотки действительно в полнейшем разбросе, как то она какая, вр6 влез уже?
только ланжерон вчера переварил и отшпаклевал!! думаю на след. недели уже встанет на свое родное место :)
даааааа. основательно подошел... :good: :good: :good:
Красавчег!!! :good: Главное чтобы руки не опустились, а дошло дело до победного конца. Так держать :drive:
Кросавчег!
Маньяк, наркоман чортов :LOL: :good:
очень круто! :hat:
большое спасибо за подержку. расчитывал все успеть сделать за 2 года!!
пока 11 месяцев шаманства, что еще у меня есть 13 месяцев для завершения проекта под ключь!!!
Димасик, а ты проверял состояние сварных швов в районе стаканов? Вскрывал штатный герметик?
Гольфы (в частности Третьи) имеют слабые места в соединении передних стаканов с брызговиками, в соединении передних верхних (горизонтальных) лонжеронов с ними же.
Отверстия 1 и 2 должны быть чем-либо закрыты или нет?
отверстие №1 закрываеться заглушкой, отверстие №2 сливное для воды, родной герметик невскрывал, т.к. мотор был 1,3 и ездила на нем девушка!!! :)
Мамамия ! Сколькоработыпроделано то !!!
Действительно ! Маньячино .... :hat:
