АКПП переключает скорость не сбрасывая газ
  • Автор темы Zhanel
  • Ответы 3
Zhanel
Zhezkazgan
VW Passat B5 двиг.AGK004860,v2.8,куз-универсал.1999г
Здравствуйте!Полетела коробка! Другую акпп поставили однако поездив немного сгорели фрикционные и акпп пришлось снова менять на другой. Поставили, поехали и снова проехав около 10 км появились те же симптомы что и в предыдущий раз, то есть происходит перегазовка и машина перестает двигаться. Сделали диагностику, но компьютер ошибку не выдает. Может ли быть причина в блоке управления акпп, если да то как его проверить? Механик говорит, что во избежание поломки акпп необходимо устранить перегазовку.
Теоретически может, но в вашем случае если нет ошибок, то дело не в контроллере.
100%
Для точного ответа хотелось бы узнать следующее:
-какие именно фрикционы сгорели
-сколько масла заливаете
-как ведет себя машина и что вы понимаете под "перегазовками"
-опросите машину еще раз. При такой поломке хотя бы ошибка по пробуксовке должна появлятся.
-проверяете ли масло в бэушной коробке перед установкой, может она тоже сгоревшая??
