Не заводится двигатель Не загораются контрольные лампы на приборке
mudcat
Лида, Беларусь
VW Getta 1.3 1990
Утром не смог завести. При повороте ключа во 2 положение не загорелись лампочки температуры, генератора, давления масла, не слышно как шумит бензонасос. Хотя все остальное (освещение, радио, габариты, аварийка и т.д. работает). Если дальше провернуть ключ на запуск стартер работает. Предохранители проверил. Подскажите, что еще нужно посмотреть.
Ставлю на КГЗЗ.Точнее на контакт 15 шины.
А как ее проверить, может прозвонить? Может уже когда-то обсуждалось. Если да можно ссылку.
mudcat написал(а):
... Может уже когда-то обсуждалось. Если да можно ссылку.
Мильён раз.Ссылку не дам.Ибо не хочу потакать чужой лени.
Я нашел мильон ссылок, где показывалось, КАК заменить зз и кг. Не было только, почему надо менять.
Потомучто КГЗЗ перестала должным образом выполнять свои функции.Причём это может произойти внезапно,завёл,заглушил и второй раз не завёл.
Если малость понимаешь схемы попробуй сэмитировать КГЗЗ на разъёме перемычками и запуск должен произойти.
