Черный дым при пргреве Golf2
  • Автор темы HSH77
  • Ответы 8
HSH77
Новичок
В.Новгород
Golf2, 1.3MH, 1988г.
На холодную валит черный дым, как будто на соляре работает, когда нагреется становится нормально. Что делать?
прочистить заслонку гор-хол в воздушнике
у меня был черный дым када лямбда не работала.
и еще может быть при порваной подушке моновпрыска
Если МН -это карбюратор, то не работает Пул-даун.
А я думаю скорее всего датчик температуры.
(если моновпрыск). У самого так было!
Поменял все ОК, только когда включается вентилятор
стрелка температуры показывает 80 градусов
А как Пул-даун проверить?
Вообще-то было неоднократно. Для начала снять с карба воздухозаборник, запустить холодный мотор и посмотреть приоткрывается ли возд. заслонка на примерно 3мм.Если нет(скорее всего), снять нижний тонкий шланг спереди карба и проверить ртом. ВЗ должна приоткрыться.
