маркыв
поставил на свой VW т4 двигло отпасата б4 1.9tdi код 1z иначал сбирать дальше достал проводку моторки от пасата б4 1997г ебу 028 906 021 GL походу от афн приборку от б5 vwz7z0y2765189---922ax vdo v27 проводка совла с щитком придохранителей толка осталось 4 провада которие нипонимаю куда деть их пини вних такие 9--43= 48=28-37---при диагностики вагкомом ебиу вискакивает блок управления зблокирован при дагностицы приборки нет связи з блоком управления двигатилем и лампа свечей не горит осталное работает я немагу понять по каким провода приборка соединяется ебу по шине кан если да то где на ебу найти ету шину и куда пордключити провод w ато мучиюсь 2 неделе буду очень благадари всем кто атзавотса
