АКПП стоит в аварийном режиме, ошибок никаких не выдает. Проблема с АКПП Passat b5+
  • Автор темы aleksandr486
  • Ответы 12
    vw passat b5
aleksandr486
Россия Самара
Volkswagen Passat B5+,1.8T AWM,2001u.
Здравствуйте, недавно купил VW Passat b5+, поехал на диагностику установили что АКПП стоит в аварийном режиме, ошибок никаких не выдает. Проверили блок управления АКПП и датчик положения селектора, все работает. Блок не родной с номером 3В0 927 156 АН. В чем может быть причина?
так не бывает что кпп в аварии а ошибок нет
Блок не родной- а он совместим?
А какой АБС? Если с ЕДС то может быть причина в нем т.к. через ЕДС коробка видит скорость вращения колес.
абс с есп но блока абс нету, насчет совместимости незнаю, как можно попробывать совместить?
у вас чё там союз-апполон?
А как вообще машина то покупалась? Что проверялось? А родной блок какой номер?
номер родного блока найти не могу.,
Тогда откуда информация. что этот не родной??
А по двигателю ошибки есть?. Необязательно коробка в аварийном из-за ошибок в коробке. У меня когда-то была коробка в аварийном из-за отсоединившегося провода от генератора.
по двигателю есть ошибка из-за катушки. и подушки безопасности светится лампочка.
... ребятишки всем доброго, может, кто подскажет, как прозвонить от контролера до соленоидов провода, а вернее вопрос так – какая распиновка, какой контакт к какому соленоиду у контроллера? Если мерить в разъёма коробки, то эта тема описана и разжевана, а вот на входе к контроллеру. :unknw:
