sergei 31
А как работает насос в ABS? Его можно услышать?У меня не гудит или я глухой.При торможении ABS срабатывает нормально.
sergei 31 написал(а):А как работает насос в ABS? Его можно услышать?У меня не гудит или я глухой.При торможении ABS срабатывает нормально.
RaMoNVicious написал(а):...на мк2 при срабатывании абс зажигается индикатор АБС на панельке...
