датчик может снимать данные, а комп не отрабатывать эти показания.... точнее никак в дальнейшем не реагировать
++ была такая фигня. Как мне объяснили, комп "привык" работать без лямбды. ВАГ не выдавал ошибку, даже когда лямбду отключили вообще. Вылечилось так: сняли/поставили клемму на акуме, отключили лямбду, съездил так домой - стоянка - утром прогрев - и назад (ок. 30 км), подключили ВАГ - есть ошибка! Поставили/подключили новую лямбду - стёрли ошибку - и всё ОК.
З.Ы. может какие-то звенья цепи лишние - хез - промежуточных проверок не делал.
