Стук при движении Стучит или хрустит в подвеске слева
  • Автор темы Borodin
  • Ответы 6
Borodin
Москва
VW Passat B3 1992 1.8 ABS
Всем привет, буду рад если напишите свои мысли и передадите незабываемый опыт)))
Ситуация такая, стучит или даже хрустит я бы назвал, как буд-то хрустит со стуком вот так))))))) при разгоне цикличный стук, раньше пропадал щас почти постоянно, в общем когда идет нагрузка стучит, выжимаешь сцепление накатом идет без стука, да еще стук пропадает если выворачивать колеса то в одну то в другую сторону, и еще если дать задний ход тоже пропадает, но потом все возвращается на круги своя. Да и как буд-то последнее время появилась вибрация машине при разгоне вроде, тоже систематически и равномерно. Просто собираюсь в сервис, зная наших людей стараюсь сам сначало разобраться а потом ехать в сервис и контролировать чтобы чего не открутили лишнего))))))))
Видимо внутренние ШРУСы. Точнее один из них. Снять, проверить состояние. Иногда достаточно просто заменить смазку, если там был "пластилин".
На переднем приводе это действительно скорее всего внутренняя граната, наружные хрустят при выворачивании колес. Проверьте оба пыльникавнутренних гранат. Отдает ли стук в коробку? В любом случае ездить с такой проблемой не стоит, т.к. это как минимум чревато расходами на эвакуатор.
Были такие симптомы. Поменял гранату и все в порядке, но хрустеть и шрус может.
Срочно смотри внутренние ШРУСы.
Vasilich178 написал(а):
...Поменял гранату и все в порядке, но хрустеть и шрус может.
А теперь переведи на технический язык.
Всем спасибо, все починил, дело оказалось в наружнем шрусе, стала даже как то помягче, хотя это субъективные ощущения))))))))
