Slex
И так. необычная проблема и необычная комплектация мотора.
в наличии мотор 9а с системой впрыска и зажигания от мотора PG.
Digifant 1 с мап сенсором внутри ЭБУ.
Проблема:глохнет после горячего пуска.
После пуска обороты резко падают до низких и мотор останавливается.если подержать педалью 5-7 сек, то мотор будет дальше работать.
Во время холодного пуска 5-7 секунд после пуска держаться низкие обороты и потом выравниваются и мотор работает.
Без подключенного КСХХ мотор будет работать после пуска, но так же как и на холодную. -5-7 сек, а потом выравниваются обороты.
Подсосов воздуха не обнаружено. вакуум на ЭБУ без подсосов(пробовал делать забор вакуума в разных местах-не помогло)
Заводиться превосходно. Насос основной новый. Давление пока не мерил.
что было сделано:
1.Замена КСХХ
2.Замена мозгов(на родной прошивке мотор не глохнет, но так же не устойчиво работает первые 5-7 секунд) Мап вроде исправен, т.к. туда сюда чип переставлял.
3.Заслонку мыл.
4.Вставлял вместо ДТОЖ постоянное сопротивление примерно на 85 градусов(в системе было такое же судя по стрелке и по т масла) -заводилась и глохла всё так же.
хочу сразу заметить, что прошивка, которая установлена у меня - обкатана на таком же моторе как у меня и работает отлично на другом моторе.
не могу найти неисправность.
я понимаю, что первые 5-7 секунд бедная смесь, но почему? ДТОЖ синий? а как же сопротивление постоянное?
осталось только померить давление после пуска мотора.
Буду рад вести конструктивный разговор. а то уже один сам не справляюсь. заранее спасибо.
лямбду отключал. пофиг
что было сделано:
1.Замена КСХХ
3.Заслонку мыл.
