Открывается правая дверь на ходу Volkswagen Passat B3 Помогите найти причину
  • Автор темы Vasek7253
  • Ответы 11
  • Просмотры 11К
    vw passat b3
Vasek7253
Новгородская обл, Окуловка
Passat B3 9A 1991 Январь 5.1. 41
Прошу совета, как победить дверной замок на передней правой двери. Ни с того ни с сего начал открываться замок. Снимал, мыл, смазывал. Палец менял, регулировал. Что может еще быть?
а у меня наоборот левая открывается на ходу если долго ехать или по кочкам еду когда,может и мне подскажите что это из за чего.
Похоже, что такая беда только у нас двоих...
У меня открывалась тоже правая на кочках. Полная промывка замка со снятием полностью решила проблему.
попробую но не уверен что поможет.
Попробуй отрегулировать положиние пластикового наконечника на рычаге внешней дверной ручки (он с резьбой и уменьнает/увеличивает длину рычага), который открывает замок.
epson написал(а):
А сама дверь на петлях не болтается?
Это первое что проверить надо.....
P.S.
Была байда с открыванием правой задней на один щелчек...., так как петли не болтались, вылечилось заменой замка...
Дверь на петлях не болтается, наконечник завтра попробую немного ввернуть.
У меня тоже стала открываться вод. дверь на один щелчок, пока не разобрался. В замке есть маленькая возвратная пружина, примерно в том районе, где рычажок от запОра, так вот она слетела с места. Восстановил- как отшептало.
у меня не закрывалась задняя правая ё в ней смазка набилась грязью и когда закрываеш язык не успевает закрытся ё разобрал почистил и промыл потом смазал поставил все ок
