VW Golf 2 Карбюратор 2E2 Не устойчиво работает двигатель
ogerc
Москва
VW Passat 1,8 ABS 1993
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с причиной. А/м Гольф 2 дв. EZ 1600 карбюратор 2E2 на холодную нормально заводится держит обороты примерно около 2000 с прогревом обороты сбрасываются примерно до 1200-1400 двигатель работает не устойчиво пробовал сбрость обороты до 900 глохнет. Заранее благодарю.
обычный ответ:либо много воздуха,либо бензина,либо забит жиклёр холостого хода.сначала проверь исправность мембран и шлангов,подушки карба потом всё остальное.
Спасибо! Иду пробовать
Так и есть жиклер холостого хода открутил почистил работает классно но на холодную заводишь обороты держит примерно 1100. Что посоветуете? Заранее благодарю.
раньше держал 2000 оборотов,теперь меньше:возможно что-то настроено не правильно тут есть большая тема по этому карбу,а может быть просто долго было вкл. зажигание ТТК нагрелся и не даёт повышенных прогревочных.большая тема по регулировке и т.д.
