проблемы с задней дверью не всегда открывается задняя дверь
  • Автор темы стёпа
  • Ответы 12
стёпа
эстония.кохтла-ярве
volkswagen sharan 2000
не всегда открывается задняя дверь,чтобы открылась надо открыть одну из задних дверей и тогда почему то открывается.шаран 2000года 1.9 тди 85 киловат что может быть- подскажите.и как рабираются двери(обшивка)
Если речь идёт про дверь багажника, то точно!! Наблюдал и у себя такое, но закономерности так и не понял!
На заведённом двигателе иногда невозможно открыть багажник, пока не откроешь-закроешь любую из задних дверей. Может так задумано? Чтобы враги не влезли через багажник, пока стоишь на светофоре и т.д. :unknw:
не парься. так задумано производителем. для какой цели, я х.з. :unknw:, но когда заведен двигатель чтоб открыть багажник нужно сначала открыть любую заднюю дверь и потом пока двигатель не заглушил уже сколько хочешь раз открывай багажник. я тож поначалу думал глюк какой-то. то открывается, то нет. поначалу двигатель глушил, чтоб попасть в багажник, пока один знакомый не расказал про эту фишку
но у меня вроде и на заглушонной машине вроде такая кака происходит-.сегодня проверю.
если и на заглушенной - то скорее проверяй провода в гофре от стойки в дверь, потому что в противном случае скоро будешь танцевать с бубном вокруг задней двери и пыпаться ее открыть :)
я тоже так думаю но сейчас холодно и гаража у меня нет..увы буду надеятся что до тепла не умрёт -основательно.
не= вроде показалось.на заглушённой вроде открывается нормально.
Вот, что пишут в первоисточнике на странице 34:
с этим вопросом разобрался.спасибо .как насчёт обшивки дверей-как разбираются.
разбираются очень аккуратно и желательно не на морозе. там 11 пистонов по периметру. сперва извлекаешь плафоны, если есть. потом аккуратно, лучше всего двумя отвертками прижимаешь пистон и выталкиваешь. чтоб узнать где именно пистоны, оттяни немного обшивку и посвети. увидишь. потом снимаешь накладку вокруг ручки открывания двери, ножом подковырнуть. и выкручиваешь один или два (сейчас уже не помню) шурупа и всю обшивку вверх. как-то так B)
может быть есть какая нибудь схема- падробная.или поточнее -где болты.
--->05/.00'
06/.00'--->
