проблема с автозапуском
  • Автор темы parsh
  • Ответы 11
parsh
липецк
vw passat b5+ 1.9 tdi avb продан
завожу с пульта. работает 20 сек. и глохнет на фик o_O
и так три раза ,потом всё нормально,
никто не знает в чём проблема?
машина в подписи
за ранее блогодарен
a, забыл, сигналка беркут S500
Сутки на убирание КАПСА из названия темы и из самой темы. :rtfm:
Останется как есть - будет стёрта.
Правила форума!
4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ создание новых тем:
4.2.4 имеющих в названии более половины ЗАГЛАВНЫХ БУКВ, которые на форумах служат для обозначения окрика в адрес других пользователей.
Кнопка Редактировать в верхнем правом углу каждого поста.
Иммобилайзер не вредит? Ошибки по иммо есть?
Нет правильного контроля работы двигателя, рекомендую переподключить систему на тахометр, скорее всего у вас контроль взят с генератора или общего вольтажа системы а это зимой дает именно такой эффект.
в яблочко :hat:
Посмотрев внимательно Беркут 500 не увидел никакого запуска, может еще что-нибудь стоит? даже команды с брелка нет?! тахо нет?! если и поставили то как то реализуя на каналах, но контроль то... с генератора получается а это и есть проблема.
как нету? o_O наверное что то нето смотрел, всё есть.
Дайте ссылку на инструкцию или фото в студию
Например здесь видно что дист. запуска на этой системе вообще нет, конечно можно просто каналами отработать запуск но система, факт, под это не заточена.
прошу прощения действительно так :hat:
у меня оказывается s 600 ещё раз мои извинения :hat:
Переподключить систему на тахометр, см. 30-ю страницу + подключение провода (зеленый с оранжевой полосой ) правильность подключения.
