Стеклоочистители В постоянно работающем режиме
  • Автор темы Вениамин
  • Ответы 12
Вениамин
Я здесь живу
Санкт Петербург
Пассат В3, 1,8 RP,1991
Мужики !Подскажите что делать и что смотреть:С утра щетки еще переключал и выключал,правда иногда глючили,а к вечеру перестали вообще выключаться и постоянно работают при включенном зажигание!Может реле кончилось?
Скорее переключатель режимов.
Это значит разбирать руль и смотреть металлические лепестки ?
Снять кожух за рулём и скинуть фишку с выключателя.
Понял тебя!Завтра полезу туда и заодно РХХ посмотрю!Спасибо за подсказку!
глянь на мотор очистителей. не замкнуло провода там?
тающий снег могет...
скорее всего под рулевой переключатель, но возможно и контакты в редукторе эл. моторчика...
VAG № 357 953 519 - под рулевой стеклоочистителей
VAG № 1C0 955 119 - эл. мотор стеклоочистителей
что и как делать, смотри ТУТ и ТУТ...
Спасибо мужики огромное!А то не знал куда лезть,первый раз такое.чтобы дворники постоянно работали в любом режиме,все остальной работает,повороты и переключатель света!
у миня было наоборот за 1000 км от дома ночь в любом положении переключателя горит дальний с. и дым валит с под панели. А всего лиш стрекоза замкнула.
кнопка для этого есть, справа со смйликом :good:
а когда поборешь неисправность обязательно отпишись, кто то тебе за это, тоже скажет огромное спасибо... :hat:
У меня такое было, помогла замена правого подрулевого. Причем на разборке взял от Б4, саму ручку переставлял со старого. Заодно настроил жесткость включения как захотелось.
Сегодня разобрал все и протер дорожки,вроде зароботало,но вот прыскалка не работает,скорее всего перетянул винтик который под пружиной!Завтра снгова разберу :))
