Система ASR как обойти ошибку
  • Автор темы sasha-31
  • Ответы 2
sasha-31
г.Иваново
VW транспортер Т5, ТД 1.9, 2005г.в.
В трех сервисах сделал диагностику, не работает ABS и ASR, ругается на правый задний датчик ABS. Датчик поменял питание на него идет, ошибка не снимается. Был глюк, прошлой зимой неожиданно все заработало, но буквально на 2 нидели.
Может кто вкурсе, чего делать?
Или может кто знает где перемкнуть чтобы хотябы ASR заработал, ато обидно иметь такую систему и не пользоватся.
Большое спасибо!!!
Пока не заработает датчик - система не заработает.
Это уж точно.
Код ошибки?Скорее всего ошибка -отсутствие\недостоверный сигнал с датчика АБС.Проблема не в самом датчике, а в "гребёнке".Большой зазор, грязь. Посмотреть блок измерений АБС при вращении этого колеса(есть ли сигнал скорости).
