One написал(а):
При нажатии на педаь свободый хо очень маленький
тоесть слегка нажал и колёса блокируются =( щас (зимой) это очень не гуд
с чем это может быть связано
Попробую в двух словах рассказать как работает вакуумнтк.
В нём два штока, которые стоят последовательно.
Первый шток, который идёт от педали, при перемещении вперёд открывает воздушный клапан. Мембрана начинает давить на второй шток. Когда второй шток под действием мембраны начинает двигаться вперёд он отрывается от первого штока (опережает шток педали). В результате, если приостановить нажатие педали - между штоками (которые расположены последовательно) появляется зазор. Сам зазор нам не интересен, но когда появляется зазор закрывается воздушный клапан и усилие на штоке тормозного цилиндра перестаёт возрастать.
Если педаль приотпустить - тоже появляется зазор и клапан сбрасывает давление до нужной величины (пока штоки не упрутся друг в друга).
Вакуумник на ходу можно проверить именно так - приотпустить педаль и торможение должно уменьшиться.
Неисправностей может быть две - не выставлен зазор между вторым штоком и главным тормозным цилиндром или неисправность клапана внутри вакуумника.
Есть ещё вариант, когда педаль становится колом - замёрзла (засорилась) тормозная трубка (шланг) например заднего тормозного контура. Так, что первым делом я бы проверил все ли колёса схватывают.
