на холодный двигатель подкусывает руль и слышен стук Passat B5 1,6 AHL 1997г
Толян 011
Краснодар
VW Passat B5 1.6 AHL 1997г
Всем привет!Владею Пассатом Б5 1.6 AHL сравнительно недавно.Проблема заключается в том,что на холодный двигатель подкусывает руль и слышен стук!На прогретый остается только стук и руль крутиться нормально!В чем может быть проблема?Заранее спасибо!
стук слышен когда резко влево-вправо рулем водишь ?
Попробуй двойную замену жидкости. Между заменами денёк покататься. Лей родную жидкость.
когда резко вращаешь рулем!А подкусывать начала после замены жидкости!Лил оригиналку!
Поэтому и делаю двойную, а то и тройную, по причине незнания что там было налито. Родная "зелёнка", а сливаем коричневую жижу! Но похоже не твой случай.....
Когда резко крутишь - резко возрастает нагрузка на насос и могут происходить кратковременные остановки шкива ГУРа. Проверь натяжку ремня. Да, он может и не свистеть при этом.
только что заметил,что на холодный двигатель не циркулирует жидкость в бачке,а на горячий все нормально?Может быть такое,что забился какой-нибудь клапан?
присоединяюсь к вопросу.
после -20 тоже выкидывает жидкость из под ЗАКРЫТОЙ крышки!!!купил универсальную жидкость на долив,лежит флакон в машине,и жидкость замерзает!!!!!может дрянь купил???мадэ ин америка.................... :thankyou2:
НЕ циркулировать жидкость может только при остановке насоса.
Схема ГУРа:тут
всех приветствую! у меня на Фольксваген Гольф 3 на холодную туго крутится руль влево, а вправо отлично! как прогреется все нормально!!! что может быть?
Посмотри схему(выше). Один из золотниковых клапанов потерял подвижность.
Подниму тему - похожие симптомы... Скиньте еще раз схему, что за золотниковые клапаны?
