vasytka
Парни, подскажите, загорелся ABS, Volkswagen T5 Multivan, какой предохранитель смотреть и где находится? Спасибо.
vasytka написал(а):Парни, подскажите, загорелся ABS, Volkswagen T5 Multivan, какой предохранитель смотреть и где находится? Спасибо.
VAG-DOCTOR написал(а):Скорее всего датчик либо проводка к нему.
bv_shpunt написал(а):Если перед этим не был на ремонте ходовой, то прямо едь на диагностику. А уж потом думать, смотреть и искать откуда ноги растут...
Алфизик написал(а):Это может быть и неисправность насоса ABS. Кстати, на насос идут отдельные предохранители. Не знаю, где они стоят в Мультиване, а на Октавии и джете они в блоке над аккумулятором
Это всё гадания. А шнурок даст конкретный ответ.
мммишутка написал(а):А для чего ответ копировать?
VAG-DOCTOR написал(а):Для того что один человек может и ошибаться, если пару тройку человек сходятся во мнении одной и той же проблему то это уже больше не догадки а подтверждение выводов.
мммишутка написал(а):В таком случае оформляется в другом виде, +100 например!![]()
VAG-DOCTOR написал(а):Вы знаете по моему опыту очень часто люди не понимаю что такое +100 как бы это смешно и не звучало.
