Slex
Всем привет. При пуске мотора лампа горит несколько сек и гаснет.
Начинаешь движения и когда разгоняешься свыше 20км\ч лампа АБС загорается(пару раз не загоралась, но потом загоралась, когда скорость была выше)
Ошибок нет 4-4-4-4. датчики звоняться на 1 кОм. Может быть дело, если датчик просто завис и всё? показывает, что сопративление есть, но на самом деле не работает?
Блок управления 535907379
Машина в подписи.
Заранее спасибо.
Машина в подписи.
Заранее спасибо.
