dass79
В самый неподходящий момент провалилась педаль сцепления. Вышел из строя механизм самонатяжения троса сцепления. Решил заменить на регулируемый купил Sfec CC021638 ,начал ставить а натянуть не получается, не хватает длины рубашки троса!!!! пришлось подкладывать шайбу высотой около 40мм чтобы хоть как то натянуть. Получилось плохо и не надежно ,рубажка троса не фиксировалась из за шайбы и трос терся .
В общем понял что тросы не взаимозаменяемый!!!!!!! каждый тип заточен под свой педальный узел, недаром в каталогах экзиста нарисованы все три возможные сочетания .
решил превратить родной в регулируемый, свинтил пружину и зафиксировал рубашку троса самодельной струбцинкой и подложил под упор кусок фанерки 5мм для регулировки свободного хода.
Прилагаю фотки для наглядности. Сам механизм саморегулировки не ремонто пригоден, выходит из строя шариковый замок из за износа шариками.
