AlexTDI написал(а):Было тоже самое на дизеле, заменил форсунки, все пропало!
ГригорьевА написал(а):Имеет ввиуд троение что-ли, я так понял там скорее всего из-за трансмиссии вибрация при наборе тяги, скоре всего из-за полуоси.
van fresh написал(а):У меня было тоже самое, при разгоне вибрация как только свободный ход без передачи или на сцеплении выжатом так всё нормально.
итог - внутренний правый шрус
так что почти уверен что дело в нём или в других деталях привода, залезь и пошатай сразу поймёшь.
ваcяБ3 написал(а):всем привет у меня такая проблема стук клацание глухое при движеннии на любой передаче кроме задней, подвесил передок завел включил передачу стук с права грешу на внутренний шрус но вот в чом проблема двигатель очень колбасит вибрирует ,помогите в чом причина
