НЕ работает микрик или что-то еще При открывании водетельской двери подсветка в двер
  • Автор темы alektrik
  • Ответы 4
alektrik
Белоруссия, Полоцк
VW GOLF 3 1,6 ABU 1994г продан, Skoda Oktavia 1,9 TDI ASV (110л.с.) 2001 г.
Ребята помогите пожалуста советом. При открывании водетельской двери подсветка в двери загорается, а свет в солоне или зумер на невыключенный свет фар не срабатывает, что это может быть если вроде подсветка в двери и в салоне должны срабатывать от одного и того же микрика в замке (правда схемы подключения не нашел), может где провод от двери к центральному блоку комфорта навернулся или подсветка в двери реагирует на че-то естче?
А и естче забыл добавить на посожирской передней двери походу точно микрик не работает потомучто и лампочка в двери не загорается тоже, так может все таки не микрик
на шкоде наверно?
замки эти вообще у нас там смешные и чудесные от слова чудо! :wacko: чё там токо может и не быть :unsure:
и если происходит подобная белеберда
хотя это тоже не факт и я не возьмусь утверждать,но возможно может подглючивать один из микриков внутри самого замка,потому их там тоже как грязи
...хотя это и маловероятно,но как один из вариантов :hat:
Тока сегодня добрался и устранил проблему (как говорится и года не прошло :rolleyes: ). Если кому интересно проблема была в переломавшемся проводе от концевика в замке до блока управления в двери двигателя, провод переломался в гофре между дверью и кузовом вот так. Вообще то я незнаю зачем его вооще туда впиндюрили посоку все хозяйство которое в этом учавствует находится в двери (концевик, блок и фонарь) а точка соединения проводов от них выходит де то уже в кузове, вообщем как то недоработан данный вопрос! Схемка прилогается
70-блок
82-фонарь
83-замок с концевиком
81-ЗАМОК С КОНЦЕВИКОМ ОШИБОЧКА ВЫШЛА
