Левое зеркало с подогревом на Фольксваген Гольф 3 принцип работы не понятен?
  • Автор темы NetWood
  • Ответы 2
    vw golf 3
NetWood
None
Покупал машину с лажевыми плоскими стекляшками. С разборки поставил оригиналы с подогревом, сферические, с кантиком. Красота! Но?
Правое звонится тестером до 35 ом и работает.
Левое не звонится и не работает. Попадалось раньше такое у приятеля. Разбирали. Сильно грели под горячей водой, потом аккуратно расклеивали. Там сложная система лабиринтов-дорожек штатная. Тоже не звонилась. :(
Мысли были дикие, вплоть до того, что напряжение все же в авто слегка скачет. Следовательно между дорожками индуктивность наводится и они от этого греются. Бред в общем :ph34r:
Так как она греть-то должна зеркало, если прямо на заводе так сконструировано?
Сопротивление должно быть порядка 10-15 Ом. Ток 1 Ампер течет по лабиринтам-проводничкам и нагревает их. Они нагревают зеркало.
Включается обогрев при обогреве заднего стекла.
