Рулевое управление - Часто задаваемые вопросы + наиболее интересные материалы
  • Автор темы Admin
  • Ответы 0
  • Просмотры 87К
Статус
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Общая информация:
Откуда скачать документацию по рулевому управлению?
Volkswagen FAQ по рулевому управлению
Мануал по рейке TRW (pdf)
Снятие руля с AIRBAG на примере Г4
Гидроусилитель:
Ремкомплект насоса ГУР
Уменьшение уровня жидкости ГУР в морозы. Мнения
Самая общая тема по трудностям с ГУР. Варианты решения проблемы трудного кручения авто с ГУР
Ремонт насоса ГУР (Гольф 3, остальным тоже может подойти)
Превращение из "С ГУР" в "БЕЗ ГУР"
Интересное решение проблемы промывки системы ГУРа
Ремонт рулевой рейки TRW с ГУР
Снятие задней крышки насоса ГУР
Подшипники рейки TRW / XTR
Как заменить жидкости в ГУР
Что лить в гидроусилитель руля
Ремонт шлангов ГУР
Гул при повороте руля в определенную сторону. Причина: ступичный подшипник
Люфт, запаздывание при повороте, стук в рулевой рейке. Возможная причина
Справочник:
0)Вопрос: Че это когда на полную выкручиваю руль в любую сторону и держу так- машину колбасит(все вибрирует), двигатель рычит, аж лампочки тускнеют!
Ответ: НЕ ДЕРЖИТЕ РУЛЬ В КРАЙНЕМ ПОЛОЖЕНИИ БОЛЕЕ 5 СЕКУНД! Вы убиваете ГУР! В крайнем положении сильно возрастает нагрузка на мотор, ничего удивительного в описанных симптомах нет. А вот если мотор аж глохнет - это проблема....но это совсем другая история
1)Вопрос:чегой-то колбасить русь на кочках и неровностях дороги стало(В3 91 г. ГУР)
Решение:Резину поменял. Была с пузырями.
2)Вопрос:Жидкость ГУРа уходит в никуда! Что за мистика?(В3 1990г.)
Ответ:Жидкость уходит в пыльники рулевых тяг, что не опасно. Следует воспользоваться рем.комплектом для рул. рейки
3)Вопрос:Сколько всего масла в системе ГУРа?
Ответ:от 0,7 до 0,9 литра в зависимости от системы.
4)Вопрос:При движении на малой скорости и на большой ведёт вправо Пассат Вариант 1990 года. Резина, подвеска, сход-развал в норме.
Ответ:Если все в норме остается преборка и чистка рейки.
5)Вопрос:Ударил колесом об бордюр(прочие препятствия), дрожит руль(и \или не выкручивается до конца руль, ведет в сторону). В чем проблема?
Ответ:Сделать диагностику, сход-развал. Скорее всего погнуло рулевую тягу. Выхода 2 - менять или выпрямлять.
6)Вопрос:Дорога прямая, набираю постепенно скорость и вдруг чувствую руль, как чужой, т.е. держу прямо,а колёса сами своей жизнью живут-как "подруливают" влево-вправо,приходится рулём слегка подлавливать.В чем проблема?
Ответ:Это симптом неисправности шаровых опор.
7)Вопрос:При парковке заметил что руль вправо доворачивается не до конца. Т.е. при повороте руля до упора влево - развернусь почти на месте, тоже самое вправо - опишу солидный круг. В чем причина?
Ответ:Поменял пыльник. Работа в сервисе стоит ~700 рублей.
8)Вопрос:Стук в руле. Стук исчезает если крутануть градусов на 15 в любую сторону и опять появляется если крутить дальше. Вибрация то есть, то нет, а стоит авто или едет и какие обороты не имеет значения, только при разных углах положения руля она пропадает
Ответ:диагноз : "накрылась" граната рулевой тяги. Цена вопроса 1000р+сход-развал.
9)Вопрос: Встанет ли рулевая рейка БЕЗ ГУР от Гольфа2 на Фольксваген Пассат Б3?
Ответ: Да, без всяких переделок
10) Причины воя насоса ГУР:
1 Маслянное голодание (засорена или пережата всасывающая магистраль)
2 Выработка внутренностей насоса
3 Умерший подшипник (люфт вала)
4 Грязь в жидкости для ГУР
5 Не соответствующая спецификациям VW жидкость.
6 Воздух в системе (имеется подсос воздуха при этом пенится жидкость)
Спасибо Yerbol
Мнение: FEBI 06161(синт) и 06162(минер) (в 3 раза деш оригинала). В форуме советуют синтетику(минералка типа может замерзнуть), но как раз у минералки судя по описанию на банке ниже рабочий диапазон температур и имеет зеленый цвет, как и аналог G 002 000. (с) ElementDM
Запросы в поиск по наиблее частым вопросам:Отчеты по ремонту (с фотографиями):
Ремонт ГУР Гольф 3. 1994 г.в, мотор ABS
Переборка рейки ZF
Переборка насоса ГУР VW Passat B3, Фольксваген Гольф 3 и пр.
Статус
