Сколько нужно гравия для отсыпки поверхности?
  • Автор темы Triangle
  • Ответы 16
Triangle
Triangle
Оракул
Московская область
Touran 1T1 BGU 2004г.
Допустим надо отсыпать пол в ракушке, сколько нужно для этого заказывать гравия? Как подсчитать?
Осознано спрашиваю здесь, а не в гаражной теме, думаю здесь скорей кто то из тех кто строится сможет сказать.
смотрите ТУ или ГОСТ на материал.
а так посчитать объем засыпки в кубах... вроде задача не особо сложная...
куб-полтора
(длину умножаем на ширину) умножаем на толщину слоя = грубый объем.
Если будешь эту антанту уплотнять, делаешь поправку объема на коэффициент уплотнения.
Не забываем, что покупаем щебень плотностью 1.35 а засыпаный и уплотненый 1.85т/м3
думаю врятли он будет нерудку на килограммы покупать то...
У нас на вес продают.
Да и простой пример нужно 14м3, ты купил 14м3, отсыпал, уплотнил, а получилось 10.5м3
Я так 12лет назад лоханулся когда отсыпали фундамент!
при 10м3 это небольшая разница, а при 2000м3 ощутима!
а задом наперед пересчитать ;) ?
Задачка из средней школы - считаем обьем = длина умнож. ширинаумнод. высота.
Есть гравий, есть щебень, есть размер фракций. Берем щебень или гравий, тот что дешевле с размером 5-20мм.
:lol2:
5-20 наш стандарт 8-16 не уплотняется! :rtfm: :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Не высота, а толщина слоя во первых, а во вторых учитывая свойства материала!
В дорожном строительстве у нас такие нормы на щебеночно-песчано-гравийные смеси (на 1000 м.кв.)
Для толщины 12 см - 152 м.куб.
Далее на каждый 1 см толщины добавлять 12,7 м.куб.
Например, при толщине основания 20 см получаем:
152 + 12,7 * 8 = 253,6 м.куб. на 1000 м. кв.
Если покрытие серповидного профиля - там чуть другая норма. Но для бытовых расчетов достаточно приведенной выше.
Triangle, а если я предложу свой вариант - 2,38 м.кубич., на каком объеме остановишся ;) ?
З.Ы. сорри на подкол :hat:
В нашем ауле меньше определеного обьема не возят, 2.38 никто не повезет.Поэтому придеться брать как минимум 3 куба.
ты не прав. Я брал по разному (тут все зависит от желающего заработать!). Когда лил фундамент и цоколь, мне не хватило чуть-чуть. Заказал 1,5-привезли 1,5. Хотя, как оказалось-не хватало 0,8.
По крайней мере не три куба по любому, когда мне сказали я начал прикидывать и насторожился. Я считал что мне до двух кубов более чем.
