Не горит лампа ABS на Фольксваген Гольф 3 Лампочка целая. Подушка горит
  • Автор темы андрей ---
  • Ответы 4
    vw golf 3
андрей ---
смолевичи
Гольф3,Т4
Подскажите может кто знает с чем дело не могу понять. Лампочки небыло ни одной когда машину покупал. Впаивал сам.Одна горит другая нет. ABS тоже не работает. Может питания нет. :unknw:
Лампа не горит.Скорее всего накрылся сам блок контрольной лампы АБС.У меня та же проблема.Новый стоит 3500 и то под заказ (узнавал).Попробуй отремонтировать.А АБС сканером проверь.
Сначала проверь на колодке лампы напряжение при включеном зажигании.Клеммы 15 и31.Если ток есть то блок ламп,а если нет-смотри предохранитель №16.
Задам глупый вопрос, а физически АБС присутствует?
А релюхи на АБС присутствуют ?
