Михаил казак
- SEAT Toledo GLX 1L. 1,9TDi 1Z.1996г.
На холодном моторе и при движении по равнинам - всё нормально.
Проблемы вылезают в горах...
При прохождении горных серпантинов и частом переключении передач, при прохождении подъёмов,пропадает ощущение чёткости передач...Это бывает иногда...(а хорошо идёт,собака,часто лётаю: Краснодар - Адлер) Такое ощущение что рычаг КПП застревает в чём-то очень вязком...и выдернув из,например, 3-й передачи начинаешь искать 2-ю...а её нет,нет никакой скорости,одна сплошная нейтраль...изо всей силы толкаешь рычаг в поиске куда нибудь воткнуть...Как будто рычаг в каком-то мясе бизона...Вчера чуть не остановился между автобусом и фурой...Скорость неожиданно нашлась,1-я...На равнине такого не встречал,только на подъёмах...Причём ощущения что буксует сцепление - нет...Но похоже...Может кто что такое встречал?
Я так размышляю, что эта проблема у меня возникает когда КПП работает под максимальной нагрузкой - обгон на подъёме.На равнине этого нет.Происходит когда меняю скорость на пониженную...Когда вираж на 180% с подъёмом...То есть нужно оттормозиться и снова разогнаться...Что-то там блин,греется...возможно всё-таки диск сцепления?
или убейте того, кто вам это говорит
