Леонид М
Мой двигатель с пневматической регулировкой холостого хода. При запуске холодного двигателя эта система должна повышать холостые обороты двигателя до его прогрева. Также холостые обороты должны повышаться, когда включен кондиционер. К сожалению ничего не работает.
Проверял электроклапан - исправен, поменял датчик температуры ОЖ, масла и автоматики подогрева - 4-х штекерный черный/зеленый - 357 919 501. Никакого эффекта
Я так понимаю, что датчик температуры управляет электроклапаном, который открывает воздух на управление тросом регулировки холостого хода. Если электроклапан и датчик исправны, то проблема в электрике. Может кто подскажет где искать причину неисправности и где найти электросхему? Много перерыл, но именно этой электросхемы нигде не нашел.
Можно, конечно, ездить (и езжу) и без этих прибамбасов, но не очень комфортно. Холодный двигатель, пока не прогреется колбасит, а летом, когда включается кондиционер, обороты двигателя падают и чтобы стартонуть на светофоре, приходится кондиционер выключать.
