gral80
Доброго времени суток! Проблема в следующем. АБС работает исправно, лампочка абс после заводки тухнет и больше не загорается. Но при медленной езде да и даже если просто сильно покачать кузов то слышны достаточно громкие щелчки. Также это чувствуется по педали тормоза. Но примерно после 30 км/ч эта проблема полностью исчезает.
ЕДС не работает. Вот поскольку эти щелчки прекращаются как раз примерно на той скорости когда должна перестать работать ЕДС, может как то это связано?? Все провода подходящие к гидроблоку и проходящие рядом дергал - щелчки не появляются (думал мож подкорачивает что где). Единственное что когда снимаешь фишку с едс при включенном зажигании то вроде как именно этот щелчок раздается один раз и загорается неисправность АБС.
У кого какие версии?
