biturbo420
Вношу изменения в автомобиль.
- 35i Variant со стеклянным люком, кожаные стулья с подогревом, эл. пакет, 1990 , RP>PF на Январе 5.1, ЭГУР TRW2 . Aluminium Audi A2, 1.4 AUA.
Решил поделиться способом обхода блокировки стартера при смене акпп на мкпп на автомобиле VW passat b4.
Я не стал перелопачивать схемы авто с акпп и мкпп, а просто добрался до этого реле и вызвонил цепи, заодно ампутировал контакт 87а на реле ( чтоб малоли что, в колодке проводов много).
Заключается он в простой замене реле 150 ( 357 927 181 А)
, на обыкновенное " разгрузочное" реле любого производителя.
Находится 150 реле за основным блоком предохранителей и реле и прекреплено сверху.
Кроме как заменить реле, других вмешательств в проводку не проводил.
Буду рад если кому пригодится!
