netslov написал(а):поменял датчик на радиаторе и усееее
epson написал(а):На термостат он вроде бы никак не влияет.![]()
Просто Серега написал(а):а выше не читал? B)
Просто Серега написал(а):чиста канкретна первый пост![]()
epson написал(а):Не открывается электронный термостат(с подогревом, как я понимаю).Поменял датчик в радиаторе и термостат стал открываться?
Просто Серега написал(а):зачем термостату подогрев?![]()
электронный - скорее всего работает как клапан, а не с подогревом. данные температуры скорее всего берет именно с того датчика.
epson написал(а):Неверно представляешь картинку.Подогрев нужен для более быстрого открытия термостата.Датчик в радиаторе не нагреется никогда, пока не откроется термостат.
Просто Серега написал(а):проблем не доставляет![]()
netslov написал(а):Датчик в радиаторе поменял а он связан с датчиком температурой а потом дает импульс (датчик в радиаторе) в мозги и за счет него открывает термостат!Смотрел схему работы этой системы.Вот так вот!!!!!
VAG-DOCTOR написал(а):Вы уверены? Электронный термостат это простой механический термостат с подогревом. В обычном режиме без большой нагрузки ДВС он работает по обычной схеме ОЖ нагревает воск внури термостата тот в свою очередь открывается. В отличии от обычного в него строен подогрев. Он включается на больших нагрузках ДВС тем самым подогревая воск, это позволяет больше держать термостат открытым или заранее открыть его на 100% при увеличении нагрузки для запаса охлаждения ДВС. Если нагреватель выходит из строя то термостат работает в штатном режиме как обычный выдавая ошибку - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя
обрыв цепи Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
