иногда дует холодный воздух на Skoda FABIA 2002Г
  • Автор темы zhan-i
  • Ответы 1
zhan-i
Kazahstan Almaty
skoda fabia 1.4 AME 2002г
С НОВЫМ ГОДОМ ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ.
у меня такая проблема на skoda fabia 1 2002г. двигвтель AME.
При включении отопителя работает нормально, но иногда начинает гнать холодный воздух.
Проблема исчезает иногда сама собой а иногда и при перезапуске двигателя, случается что перезапуск двигателя не решает эту проблему. Отопитель может так не работать по нескольку часов. Переключение режимов вентилятора так же не решает данную проблему. Чаще появляется данная проблема, когда переключатель вентилятора стоит в режиме 1, на малых оборотах вентилятора отопителя.
Кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста как устранить её?
С уваженим Жан..
уровень антифриза в норме ?
