Подвеска Где взять шайбу аммортизатора
  • Автор темы Вениамин
  • Ответы 7
Вениамин
Я здесь живу
Санкт Петербург
Пассат В3, 1,8 RP,1991
Мужики подскажите!Срочно нужна шайба верхняя на задний аммортизатор та которая стоит под гайкой!В Экзисте ждать надо,а где в Питере можно взять сразу?И еще гайка на снятом аммортизаторе затягивается?
1 Нужно искать на разборке!
2 Любой токарь выточит.
Временно можно поставить от ВАЗ. Я ставил от Оки.
Стойка собирается (и затягивается) вне авто!
Спасибо!А чашка под подушкой должно стоять как,так чтобы подушка входила в нее или наоборот!Имеется ввиду если смотреть сверху вниз,то после опоры верхней идет подущка резиновая с зубчиками,а затем чашка(на рисунке она вроде к подушке другой стороной,а не углублением!
http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=110&lang=ru
С.Тонков написал(а):
Кто-нибудь знает-на B5+ передняя подвеска многорычажная или есть простые?
да сколько же вас умных то :fool:. в5 и все этим все сказано! :rtfm: доучиваться обратно в пту.
FomaRP все конечно хорошо и за ссылку спасибо,только я про другую чашку на Пассате В3 спрашивал,которая идет между маленькой стопорной шайбой,большой шайбой и подушкой большой,конкретно эта чашка между ними!В этой чашке с одной стороны углубление,так вот этим углублением в какую сторону,у меня стояла к верху,но мне кажется должна наоборот,вниз углублением (согласно рисунку) Мужики подскажите номер металлического колпака который стоит снизу под большой подушкой со втулкой?
Короче сам разобрался что к чему!Все собрал и поставил,тему можно закрывать!Сфотографировать не смог так как на улице в темноте с фонариком все делал
