PeterKa
Проблема такая: на улице +3, а пишет на приборке +16.5. Датчик под замену или можно починить?! Заранее спасибо.
Seat Toledo, 2000, 1,9TDi.
PeterKa написал(а):Проблема такая: на улице +3, а пишет на приборке +16.5. Датчик под замену или можно починить?! Заранее спасибо.
Андрей 1986 написал(а):это тот же датчик ОЖ
byasha написал(а):Датчик наружной температуры находится в бампере...
Датчик температуры ОЖ в двигателе..
slawka02 написал(а):Что там разбирать, вытолкни вовнутрь, повиснет на проводе, отцепи разъем.
две улитки клаксона... он,что над ними висит??!!
SANEK33RUS написал(а):у меня на Seat leon, датчик наружной температуры периодически отключается, при этом закрывается термостат и гоняет антифриз по малому кругу, может термостат от этого датчика зависеть?
