Глохнет двигатель RP Во время езды глохнет двигатель
algor82
Тула
VW 1.8 (107 Hp) 1989
Привет всем. Такая проблема нарисовалась: двигатель RP, 1000 км назад был заменен лямбда-зонд все было нормально. Проехав эту самую 1000 км. стал глохнуть двигатель, остановишься опять заводится нормально и можно проехать метров 500 - 1000 м и опять тоже самое. Отключаю Лямбду и продолжаю ехать нормально. Опрос блик кодами показал 2-1-2-2 (нет сигнала частоты вращения коленчатого вала). Подскажите в какую сторону капать?
Датчик Холла. Опрос делаешь на не заведеной машине, оттуда и ошибка.
Вольтаж на штекере ЛЗ -0,45в, на прогретой заведенной подключенной ЛЗ волна скачки 0,1-0,8в
Опрашивал на не заведеной машине, (а можно на заведенной опрасить?). завтра попробую померить напряжение на лямде.
Померил напряжение на лямде - в норме от 0.3 на холостых до 0.9 на перегазовке.
На заведённой опросил?
Лямду - да. А на счет датчика Холла - вчера поменял трамблер (во время прогрева при достижение температуры 60 - 70 гр. обороты падали до 0), сейчас стало нормально.
Что на холостых что на повышеных на лямбе должны быть скачки от 0,1, до 0,9 (типа работает), постоянно туда сюда, если стрелка не двигается значит ЛЗ пипец пришел
Да значение прыгает, но когда газку поддаешь поднимается до 0.9В.
А лямбду родную приделали, или универсальную какую-нибудь?
Универсальную, вот и думаю на нее, сегодня с донора поставлю посмотрю.
Поменял сегодня лямбду - эффекта ноль. Но заметил что абсорбер хрюкает - открываю крышку бензобака там вакуум. Из за этого может глохнуть?
Конечно может, и таких случаев было приведено не мало. Как временная мера - отсоединить от адсорбера трубку к бензобаку и вставить в трубку топливный фильтр, но не затыкать наглухо и не оставлять открытой.
Заглушил абсорбер, вроде полет нормальный, покатаемся посмотрим.
