Оборвался трос от рычага кулисы у коробки!Как я понял менять только трос это сложно потом требуется регулировка!Поэтому на разборе взял кулису с рычагом и тросами!Как правильно и без тудностей поменять подскажите?
разбираешь выхлоп в районе ката( пламегасителя),далее, снимаешь теплозащиту с тоннеля, а уже там представиться счастье лицезреть сам модуль с тросами. Из салона надо разобрать центральную консоль.
