VyacheslavS
Всех приветствую.
Проблема простая - Sharan, двигатель AVG, сносился шкив клинового ремня(который приводит ГУР и помпу). Искал по каталогу получается под №9 028105243T - как будто он из двух частей: часть под поликлиновый ремень с демпфером и часть под клиновой ремень. К сожалению фото оригинала не нашел, есть только в этой теме
первое фото (поликлиновый ремень еще стоит, а клиновой уже снят). Стал смотреть заменители в Экзисте, но там на фото только одна часть - поликлиновая ( например SKF - или Quinton Hazell.
Вопрос - какой номер у шкива (или части шкива) под клиновой ремень?
Замена водяного насоса на VW Sharan двигатель AFN
Начал люфтить подшипник водяного насоса. Кончины решил не дожидаться, а поменять его крышку или корпус подшипника если по Етке. Номер - 037 121 005 С. Почему не полностью помпу? По двум причинам. Первая – бюджет, вторая – постеснялся. Потому как предполагаемый объем работ, честно говоря...
vwts.ru
уволить!!!
