Перестала закрываться и открываться со щтатного брелока.
  • Автор темы sharapov565
  • Ответы 3
sharapov565
Петрозаводск
VW Jetta 2.0 AT (AEG) 1999
Беда какая то. Всё было замечательно. Но перестала реагировать машина на мои нажатия на кнопки брелока. Поменял батарейки - ничего не дало. Что это?
Поехал бы к официалам и заново его прошил, стоит копейки, зато если будет глюк в ближайшее время можно к ним обратится уже бесплатно :)
Скорее всего просто брелок с браком, может кнопку какую заело.
Программирование дистанционки вручную.
Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для инфракрасного. Единственное дополнительное условие для инфракрасного - его нужно направлять на приемник в центральной стойке автомобиля...
Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например...)
Стирание
- вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
- 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
-подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки
Программирование
- выкл / вкл зажигание
- для первой дистанционки нажать unlock 1 раз,
через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
- для второй дистанционки нажать unlock 2 раза,
через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
Знакомому помогло... если нет то заедь к официалам. Перед процедурой сними клему с аккума на 10 минут.
