Roger82
подскажите, в пятницу датчик температуры на приборке показывает, что машина стала греться, на ровном месте, на ходу или стоишь похрен, поменял термостат (Behr), поменял датчик, поменял все ремни (только с сервиса) помпа в норме, вентиляторы срабатывают, а стрелка температуры на приборке один хрен ползет до 130 (дальше просто некуда и начинает моргать лампа), решили проверить температуру старым датчиком вскипятили воду в кружке, соединили, сунули в кружку датчик, вроде выше 100 ну никак не должна была подняться, так нет все равно 130 и моргание (что старый датчик что новый, оба поднимаются), что может быть?? ВЕНТИЛЯТОРЫ СРАБАТЫВАЮТ ВОВРЕМЯ (ВРОДЕ БЫ КАК ОТ ТЕРМОСТАТА), так ездить с моргающей лампочкой тоже не вариант, как и отключить ее к ..
