Как подать звук от МР3 плеера на SONY xr-c213mk2 Подача сигнала на AUDIO IN от МР3 плеера?
  • Автор темы КЛад
  • Ответы 0
    sony
КЛад
Россия Москва
VW Passat B4 ADZ 1,8 АКПП 1996г
Есть магнитола SONY xr-c213mk2.
Задумка такая:
На аудио вход завести сигнал от навигатора,
который при этом будет выполнять функцию
аудио и видео плеера.
Проблема с признаком подключенного устройства по линии BUS CONTROL IN (наверное в нем).
При нажатии кнопки CD на передней панели магнитолы,
не происходит выбора источника, подключенного по AUDIO IN.
Вопрос:
Как сделать так, чтобы при нажатии кнопки CD на передней панели магнитолы, на усилитель подключался синал от AUDIO IN.?
Конечно можно выкинуть из магнитолы ЛПМ, и подать сигнал на вход магнитофона (или на выход усилителя воспроизведения), но это вмешательство в схему, которое возможно потребует изменения цепей частотной коррекции.
Хочется сохранить имеющийся функционал и добавить функцию CD от плеера.
